查看: 97|回复: 0
卤素灯加透镜效果怎么样?
发表于 2025-9-21 03:03:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
卤素灯加透镜的话,照明效果还一般:加透镜可以提升亮度,增强卤素灯亮度的话可以从以下方面着手:
1、用功率大的卤素灯替换现有卤素灯。卤素灯的亮度主要是靠功率来提升的,功率大的灯泡就更亮,不过用功率大的灯泡有危险,增大功率会提高大灯温度,温度过高会烧坏灯罩,同时过高的温度会给电路带来压力,线路更容易老化,造成电路过载起火等问题。因此应在更换大功率灯泡的同时,改变电路;
2、将原车大灯接口对插一个外装电路,通过车辆电瓶直接给前大灯送电,可以保证足够的电压,不过这样会缩短卤素灯的使用寿命;3、卤素灯改装氙气灯+双光透镜,氙气灯亮度及照射效果是卤素灯不能相比的,但价格相对要高很多,少则几千,多则上万,有一点需要注意的是,改氙气灯一定要加装透镜。
XXX:https://www.che9.com/wenda/296408.html
GMT+8, 2026-10-30 16:10 , Processed in 0.076020 second(s), 20 queries .
