查看: 136|回复: 0
卤素灯换led能年审吗?
发表于 2025-9-21 03:04:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
年检对车灯的基本要求是车灯改装不能影响对向车正常行驶,同时有最低亮度的要求,一般有以下方面:
1、年审检测的是灯光的强度,国家的法规只有下限,没有上限,近光限制不低于1050流明,远光远光限制不小于1450流明;
2、而对上限的要求,只是以不影响对面司机行车安全为准;
3、如果改装氙灯,再加上透镜,就没有灯光散光射问题,不会影响对面司机行车安全,所以是合法的、可以通过年检;4、同理,LED灯泡如果加装透镜,也是可以通过的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/296403.html
GMT+8, 2026-10-29 17:51 , Processed in 0.066205 second(s), 20 queries .
