查看: 68|回复: 0
车子启动时发出滋滋响
发表于 2025-8-29 17:48:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这种异响可能是发动机的皮带出现了问题,出现这种情况后应该去检查一下皮带的磨损情况,并且要检查一下皮带是否出现了松动情况。皮带过度磨损后会出现打滑的情况,皮带打滑时就会出现上述的异响。
汽车的发动机外围有很多皮带,发动机上有发电机,有空调压缩机,有转向助力泵等部件,这些部件都是依靠发动机带动的。
空调压缩机,发电机,转向助力泵等都是通过皮带与发动机连接的,只有这样发动机才可以带动这些部件运转。
有些车的气门也是依靠皮带来驱动的。
皮带属于橡胶制品,橡胶制品长时间使用会出现老化现象,皮带老化后就会出现打滑现象。
并且皮带上有涨紧轮,这个轮的作用是涨紧皮带。但是皮带长时间使用也会被拉长,皮带被拉长之后就会变松,变松之后皮带也会打滑。
在保养时应该调整涨紧轮,这样可以防止皮带打滑。
如果皮带出现了明显的老化现象,就应该更换了。
如果在行驶的过程中皮带断裂了,那是非常危险的,并且还可能会对发动机造成严重的损伤。
XXX:https://www.che9.com/wenda/44227.html
GMT+8, 2026-9-27 20:32 , Processed in 0.096309 second(s), 20 queries .
