查看: 98|回复: 0
丰田86保养周期
发表于 2025-8-29 17:48:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田86需要在行驶5000公里左右时进行一次小保养,行驶10000公里左右时进行一次大保养,然后小保养和大保养交替进行。丰田86具体的保养周期可以查阅汽车的使用说明书或者询问汽车4s店的工作人员。
一般来说,汽车的保养周期都不是固定的。如果汽车使用的频率比较低,那么可以延长其保养周期,每行驶7000-10000公里保养一次。如果汽车的车龄比较大,那么需要缩短汽车的保养周期,汽车每行驶3000公里左右就保养一次。
汽车在保养的时候,最常规的项目就是更换机油机滤了。一般来说,新车可以使用黏度较低的机油,而老车需要使用黏度较大的机油。在更换机油的时候,一定要添加同种品牌和型号机油,如果机油混加了会影响发动机的正常工作,严重的还会使发动机直接报废。
丰田86作为一款跑车,其使用的频率一般不算太高,但是也容易被人暴力驾驶,所以当其每行驶5000公里左右进行一次保养就可以了。在保养地点方面,车主朋友可以按需自由选择。
XXX:https://www.che9.com/wenda/44281.html
GMT+8, 2026-9-27 18:32 , Processed in 0.114483 second(s), 20 queries .
