查看: 82|回复: 0
大众速腾1.4t自动挡用什么机油?
发表于 2025-9-21 03:08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众速腾1.4t使用粘度为30或者40的机油均可,具体选择要看使用习惯和使用环境:
1、在机油的外包装上,我们都经常会看到SAE和API。其中SAE是美国汽车工程协会的简称,API是美国石油协会的简称。SAE后边的标号标明机油的粘度值,而API后边的标号则标明机油的质量级别;
2、10W-40就是它的SAE标准粘度值,这个粘度值首先表示这个机油是复级润滑油(民用领域已经基本没有单级润滑油了),W代表WINTER冬天,W前面的数字是代表倾点温度,简单来说就是结冰点温度;3、10W的机油对应的结冰点温度是-25℃,其它常见的0W是-35℃,5W是-30℃,15W是-20℃。W后面的数字代表机油在100℃时的运动粘度,数值越高说明粘度越高。40代表100摄氏度时运动粘度标准为12.5mm2&#x005c/s到16.3mm2&#x005c/s之间,绝对不是某些坊间说法所称可以在40℃之下使用。要知道,发动机运转时的温度不一定是取决于环境气温的,长时间高转行车发动机温度轻易就可以到达100℃,可我们还没有100标号的润滑油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/296317.html
GMT+8, 2026-10-29 20:00 , Processed in 0.059751 second(s), 20 queries .
