查看: 78|回复: 0
科目二倒库入不了库怎么办?
发表于 2025-9-21 03:09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
科目二倒库不入库的方法:
1、挂倒挡,松手刹,离合器慢慢抬到半联动,启动后压稳离合器,调整好车速,慢速向后倒车;看左后视镜,当右起点感应线出现在左后视镜下边缘位置时把方向盘向右打死;
2、继续后移,中间不能停车,同时观察右后视镜,先是库左边线出现,直至库右边线露出后,保持车身与库角距离30cm,(小于30cm,迅速向左回半圈方向盘调整,稍待片刻,如果还会压库前右角,方向盘需继续回方向,直至车右后轮完全进入库内为止,这时,应再次将方向盘向右打满方向,观察左后视镜,当车身与库的边线平行了,方向盘立刻向左回正方向。轮流看左右后视镜,向左或向右打方向盘90度,哪边距边线距离大,往哪边打方向,打多少回多少,将车体两边距库边距离调整到等距;
3、一直关注左后视镜,当左后视镜的下边沿和车库左边的前边白线下沿重合(或车体中间水平黑色装饰条最末端超过库后边线1-2cm)时,同时踩下离合器和刹车,停车。完成右倒库;4、如果车身与库角距离大于30cm,应继续右打满方向,观察左后视镜,当车身与库的边线平行了,方向盘立刻向左回正方向。车身正还是大于30cm,可能是看1点时方向盘打的慢,下次提前或加快打方向速度)。车尾顺利进库后,继续后移,当右后视镜库边线与车身平行时(如图),迅速将方向向左回正。调正车身,观察左后视镜中车身与边线的平行情况来修正方向,宽了,往左修,窄了,往右修,(也可回头看车后窗中心标志与两后杆中心标志是否对正,如果右偏,往左修,左偏,往右修。),修完后保持方向。
XXX:https://www.che9.com/wenda/296336.html
GMT+8, 2026-10-29 21:44 , Processed in 0.064064 second(s), 20 queries .
