查看: 76|回复: 0
气囊减震怎么调节?
发表于 2025-9-21 03:16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
气囊减震的调节应该到专业维修店处理;优点有:
1、空气弹簧具有非线性特性,可以根据需要将它的特性线设计成比较理想的曲线;空气弹簧的刚度随载荷而变,因而在任何载荷下自振频率不变,使弹簧装置具有几乎不变的性能;
2、吸收高频振动和隔声的性能好;通过高度控制阀,可使空气弹簧的工作高度在任何载荷下保持一定,也可使弹簧在同一载荷下具有不同的高度,因此,有利于适应多种结构上的要求;
3、空气弹簧的刚度可根据需要,借助于改变附加空气室的容积进行选择,而且可选择得很低;同一空气弹簧,能同时承受轴向和径向载荷,也能传递扭矩,而通过内压力的调整,还可以得到不同的承载能力,因此能适应多种载荷的需要;4、在空气弹簧本体和附加空气室之间设一节流孔,能起到阻尼作用,如孔径选择适当,可不设减震器。
XXX:https://www.che9.com/wenda/296216.html
GMT+8, 2026-10-29 23:34 , Processed in 0.080700 second(s), 20 queries .
