查看: 118|回复: 0
车内有上霜怎么办
发表于 2025-8-29 17:49:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果挡风玻璃的内侧有霜,建议使用毛巾擦拭,并且在擦拭之前可以将用热水浸湿毛巾。擦拭完毕后,建议打开汽车空调的暖风,这样可以提高车内的温度。挡风玻璃有霜是冬季用车时经常会遇到的问题,建议冬季用车时车内放一个干净的抹布。
如果早上起来开车时挡风玻璃外侧有很多霜,也需要使用毛巾擦拭,大家不要直接使用热水浇,这样是非常容易导致挡风玻璃炸裂的。
在冬季夜晚停车时,可以在挡风玻璃上盖上毛巾或毯子,这样是可以防止挡风玻璃上霜的。
在冬季夜晚停车时,建议将雨刷竖起来,这样可以防止雨刷被冻在挡风玻璃上。
下雪后要及时清除车身上的雪,否则很容易结冰导致无法清除。
在进入冬季之前,建议大家去检测一下汽车电瓶的内阻和电压,如果内阻和电压达不到规定数值,那就代表电瓶应该被更换了。
如果电瓶的性能不行,在冬季用车时很容易导致发动机无法启动或启动困难。
在正常情况下,电瓶的电压应该在14v左右。
在冬季夜晚停车时,尽量不要将车停在外面,夜晚室外温度很低,这样会导致电瓶的寿命缩短。
XXX:https://www.che9.com/wenda/44290.html
GMT+8, 2026-9-27 19:18 , Processed in 0.118630 second(s), 20 queries .
