查看: 141|回复: 0
莱动柴油机机油压力怎么调节?
发表于 2025-9-21 03:18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
莱动柴油机机油压力调节的方法:
1、在机油滤清器座上,朝前的方向,不是有一螺栓,那就是调压伐,将锁紧螺母拧松,用一字改锥顺时针拧,油压高,反之低;
2、但是首先检查清楚什么原因引起压力过低,如果是油泵故障和轴瓦间隙过大或别的故障,简单调不一定有用;3、正常的机油压力是额定转速2600r&#x005c/min时不低于207kPa,怠速700r&#x005c/min时不低于69kPa,调整机油压力可以通过机油冷却器座上的机油压力调节阀调整。
XXX:https://www.che9.com/wenda/296179.html
GMT+8, 2026-10-29 18:29 , Processed in 0.088276 second(s), 20 queries .
