查看: 132|回复: 0
倒车轨迹线偏移怎么办?
发表于 2025-9-21 03:18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
倒车轨迹线偏移一般自己是无法进行调整的:
1、有一些轨迹线是后视摄像头本身自带的,与DVD显示无关,由于摄像机厂家不同,有的没有航迹线,有的有三条线,有的还支持转向轨迹(一般高配置车);
2、由于每辆车后视摄像头安装高度不同,轨道线表示距离的数量也会不同,因此有些轨道线不能调整的,只能通过改变摄像头的方式来改变;3、事实上,你只需要知道你图像中的红线是从你车的后杠上定位的多远,是20厘米或半米,只要做一个参考值就行了,三条线也是这样,不影响使用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/296186.html
GMT+8, 2026-10-29 17:45 , Processed in 0.064499 second(s), 20 queries .
