查看: 136|回复: 0
新柴油发动机冒黑烟是什么原因?
发表于 2025-9-21 03:20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油机冒黑烟的主要原因还是由于柴油燃烧时转化率不完全等原因造成的,其的主要因素包括以下几个方面:
1、柴油品质差:使用的柴油性能指标达不到标准要求,导致燃料燃烧不良产生黑烟。其次,柴油的质量不好,会损坏柴油滤清器,导致柴油机内部的柴油变质,从而造成冒黑烟的现象;
2、进气口堵塞:柴油机的油箱是没有密封的,由于长期与空气进行接触,难免会有空气中的杂质、尘埃等落入空气滤清器中。这些颗粒会导致进气口堵塞,在柴油燃烧时不能提供充足的空气,很容易造成燃烧不完全,从而导致柴油机冒黑烟;3、压缩力不足:柴油燃烧的条件之一是需要有一定压力的燃烧环境。但是如果气门、活塞环等有磨损的话,会使压缩压力不足,导致需要的压力达不到燃烧的要求,由此一来燃烧条件变差,就会出现柴油机冒黑烟的情况发生。
XXX:https://www.che9.com/wenda/296150.html
GMT+8, 2026-10-29 21:40 , Processed in 0.060259 second(s), 20 queries .
