查看: 58|回复: 0
柴油发电机的启动步骤是什么?
发表于 2025-9-21 03:22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油发电机在常温情况下的启动步骤:
1、开机前检查:检查机油、柴油、冷却水、电池液是否均在规定范围位置,电瓶是否接好,发电机组送电开关是否在关闭状态(OFF);
2、机组启动:启动发电机组前,先合上电瓶电源开关,再采用钥匙开启发电机控制仪点火开关,按启动按钮23秒即可启动,如第一次没有启动需隔2分钟再进行启动;
3、发电机组启动, 预热35分钟。注意查看发电机控制仪故障显示灯有无异常,水温、油压指示是否正常;检查机组有无异常噪声及震动,有无漏油、漏水、漏气现象,如有异常,作相应整改处理。机组预热完毕、一切正常后,合启发电机组送电开关进行送电,检查发电机配电柜的仪表指示是否正常;4、 送电:进入配电室,对市电与自发电转换真空开关进行切换,投入自发电供电。每隔15分钟检查发电机组运行情况。
XXX:https://www.che9.com/wenda/296156.html
GMT+8, 2026-10-29 19:23 , Processed in 0.059783 second(s), 20 queries .
