查看: 101|回复: 0
柴油发动机冒黑烟的现象反映吗?
发表于 2025-9-21 03:22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油发动机冒黑烟的现象反映:
1、可燃混合气过浓。发动机燃油中机油量过多。活塞环或曲轴油封密封不良。燃油中有水分。火花塞不良。空气滤清器过脏;
2、故障诊断排除,可燃混合气过浓的检查与诊断,应重点检查化油器和空气滤清器;3、混合油与机油的混合不对比,或使用的机油牌号不对。如果混合油中含有机油过多或机油质量差是,可燃混合气的机油不能完全燃烧,造成冒黑烟。采用分离润滑方式的二冲程发动机,机油泵失调,供油过多,也会出现上述现象。此时应该按规定检查调整机油泵,以保证在不同的油门开度下按比例供给润滑机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/296141.html
GMT+8, 2026-10-29 17:38 , Processed in 0.082691 second(s), 20 queries .
