查看: 50|回复: 0
汽车怠速充电可以吗?
发表于 2025-9-21 03:23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以的,只要仪表指示灯上的充电灯不亮了就在充电哦:
1、现在的汽车采用的是交流发电,电瓶里的电主要是用来启动汽车的,消耗量比较大,但只要着车后电瓶里的电就不再耗费了。启动时耗费的电瓶里的电就通过汽车的开关电路进行充电。怠速情况下是可以进行充电的,但是充电电流相对会很小;
2、一般家用汽车电池容量为54--60Ah之间。汽车电池容量表示在一定条件下(放电率、温度、终止电压等)电瓶放出的电量;3、一般汽车电瓶的容量单位为Ah,例如容量为60Ah的电瓶如果连续放电电流为1A,那么它可连续放电60小时。
XXX:https://www.che9.com/wenda/296057.html
GMT+8, 2026-10-30 02:23 , Processed in 0.062323 second(s), 20 queries .
