查看: 99|回复: 0
后保险杠被撞怎么办?
发表于 2025-9-21 03:23:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
后保险杠撞裂了可以按以下方法进行修复的:
1、如果表面油漆和底漆层没有损伤的,裂缝只在清漆层,可以先用1500或以上的水砂纸打磨裂缝,然后依次用粗蜡、镜面蜡抛光,即可;
2、如果已伤到面漆和底漆,由于保险杠部分是塑料件,建议购买一些贴花和其他遮盖装饰等,并对其他划痕进行统一的油漆处理;3、不过还是建议最好是更换新的。因为如果是塑料的话,塑料材料比金属处理要有点麻烦,这种喷漆不能控制多久。
XXX:https://www.che9.com/wenda/296108.html
GMT+8, 2026-10-30 17:09 , Processed in 0.060004 second(s), 20 queries .
