查看: 106|回复: 0
发动机缺缸的原因是什么?
发表于 2025-9-21 03:24:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机缺缸的原因:
1、点火系统的分电盖的接触点有严重烧蚀,会产生跳火跨接,大多发生在盖与柱之间,空转速度严重高低,功率下降严重;
2、点火线圈故障也会导致缺缸现象,往往出现点火线圈的问题,会使配电盖烧蚀严重,后点火线圈问题也是最容易发生掉电严重瞬间熄火灭车;3、缸线损耗也会造成发动机缺缸,缸线是否正常工作,直接拆下分缸线,插上火花塞,着车看一下就知道了,各缸一对比就知道了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/296094.html
GMT+8, 2026-10-29 16:52 , Processed in 0.060769 second(s), 20 queries .
