查看: 65|回复: 0
单杠柴油机冒黑烟是什么原因?
发表于 2025-9-21 03:24:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油机排气黑烟多,大多是由各汽缸供油量不均匀或过多、吸入空气量不足、雾化不良、喷射时间过早等原因引起的不完全燃烧造成的:
1、拆下空气滤清器,观察排气烟色。若排黑烟情况好转,故障系空气滤清器脏污严重造成的;
2、检查供油时间是否过早,若过早应调整;3、在发动机运转时,可逐缸断油试验。当某缸断油时,发动机转速降低,黑烟明显减少,敲击声变弱或消失,说明该缸供油量过多。若发动机转速变化小而黑烟消失,说明该缸喷油器喷雾质量差。找出有故障的汽缸后,拆检喷油器。必要时,可换装新喷油器进行对比,若用新喷油器时故障消失,说明原喷油器有故障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/296077.html
GMT+8, 2026-10-29 15:26 , Processed in 0.060684 second(s), 20 queries .
