查看: 119|回复: 0
电喷和直喷式发动机的区别是什么?
发表于 2025-9-21 03:24:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
直喷式、电喷式发动机之间的不同之处:
1、油门开度控制的不同,直喷式发动机是由转速控制,是人手操控油门开度旋钮和人工选择动力模式开关来控制油门的开度,整体构造比较简单;
2、电喷式发动机由控制器检测出以下信号:油门开度旋转角度、动力模式开关、发动机转速、油泵压力转速、各个操作阀的先导操控油阀、挖掘机的工作模式, 以及水温、油温等信号;3、然后,电脑ECU按照驾驶员的操作想法,根据不同的动力模式和工作方式,负载情况和操作情况来确定一个最佳的油门开度位置(即发动 机最佳的转速值)。同时,电脑ECU还能控制油门开度的变化速率(即油门开度从一个角度变换到另一个角度的速度),让发动机能发挥出最佳的性能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/296016.html
GMT+8, 2026-10-29 19:23 , Processed in 0.060486 second(s), 20 queries .
