查看: 146|回复: 0
柴油的密度和升数有关系吗?
发表于 2025-9-21 03:25:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油的密度和流动性会随着温度的变化而变化。 标准密度为:
1、零号轻柴油也就是车用柴油,在摄氏20度时与水的比重为0.84-0.86。 一公斤柴油大概是1.162—1.190(升) 一升柴油大概是0.84-0.86(公斤) ;
2、轻柴油按质量分为优质品,一级品和合格品三个等级, 按凝点分为10号,0号,-10号,-20号,-35号和-50号六 个牌号,10号轻柴油表示其凝点不高于10℃,其余类推;3、轻柴油用作柴油汽车,拖拉机和各种高速(1000r&#x005c/min以上) 柴油机的燃料。根据不同气温,地区和季节,选用不同牌号 的轻柴油。气温低,选用凝点较低的轻柴油,反之,则选用 凝点较高的轻柴油。重柴油是中,低速(1000r&#x005c/min以下) 柴油机的燃料,一般按凝点分为10号,20号和30号三个牌 号,转速越低,选用的重柴油凝点越高。 密度: (820kg&#x005c/m3-860k&#x005c/m3) 故比重为:0.82-0.86±0.2 。
XXX:https://www.che9.com/wenda/296071.html
GMT+8, 2026-10-29 17:31 , Processed in 0.062706 second(s), 20 queries .
