查看: 108|回复: 0
油冷发动机和水冷发动机的优缺点是什么?
发表于 2025-9-21 03:26:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
油冷发动机和水冷发动机的优缺点:
1、油冷优点:散热效果明显故障率低,机油温度可以减烧机油高温粘稠度降低;
2、油冷缺:对发动机机油量要求有限制 机油散热器不能过大,过大后机油都会涌入机油散热器导致发动机底部润滑不足;
3、水冷优点:可以很好的对高功率高转速的发动机进行有效的温度控制,水冷车在温度低的时候节流阀会关闭直到机油温度升高以达到最佳润滑效果;4、水冷缺点:成本高,结构复杂,故障率高,因为有外置水箱占用空间也大。
XXX:https://www.che9.com/wenda/296029.html
GMT+8, 2026-10-29 17:36 , Processed in 0.143782 second(s), 19 queries .
