查看: 113|回复: 0
柴油的密度是多少合格?
发表于 2025-9-21 03:26:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
国标柴油的密度范围为0.810-0.855,在此范围内的柴油均可正常使用:
1、从柴油质量的角度看:只要是在国标要求的密度范围内的柴油,都可以使机械正常运转;
2、一般情况下,标准的柴油密度在0.86左右,也就是说1升柴油约合0.86公斤,一般情况下,在江南地区柴油年平均的体积与质量的换算按0.8621,即1升柴油0.8621公斤,反之1升柴油约1.16升;3、密度较大的柴油,单位体积的质量较重、所含能量多,因此燃烧爆炸释放的能量就多于密度小的柴油,所以此类柴油更适合于送厂发电及重型车辆使用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/296050.html
GMT+8, 2026-10-30 18:42 , Processed in 0.062475 second(s), 20 queries .
