查看: 124|回复: 0
柴油发动机冒蓝烟是什么原因?
发表于 2025-9-21 03:26:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油发动机冒蓝烟的原因:
1、使用不合格的油,或者柴油长时间没有更换,原因就是柴油过稀,燃烧不充分使然。解决方法就是更换合格的柴油;
2、冷车大油门启动所致;
3、参与燃烧的混合气体质量不好,或者就是滤清器老化损坏没有更换所致;
4、导管和气门在工作的过程中磨损,使得两者之间的间隙过大,在进气的过程中,摇臂室内有过量的机油被吸入到燃烧室燃烧;5、活塞环因积碳卡死在环槽内,使得它失去弹性,不能正常的工作所致。解决的办法如果有必要的话就是更换活塞环,或者是吧活塞环拆下来,清除里面的积碳。
XXX:https://www.che9.com/wenda/296061.html
GMT+8, 2026-10-30 00:32 , Processed in 0.225672 second(s), 20 queries .
