查看: 72|回复: 0
柴油发动机水温高是什么原因?
发表于 2025-9-21 03:27:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油发电机组水温过高,主要是由以下几种原因造成的:
1、柴油发电机组长期使用硬水,发电机组使用时,水箱产生温度,那么水箱及水道各处就会形成大量水垢,导致散热不良;
2、发电机体与缸盖的水道里杂质沉积太多,使水循环不畅通,引起散热不良。发电机组严重烧机油,造成积炭过多、散热不良;
3、柴油发电机操作使用不当。启动柴油发电机时应先用中小油门预热一段时间,不能突然加大油门,猛加负荷,,否则会使柴油发电机工作粗暴,温度猛增。或者柴油发电机长时间超负荷运行,也会导致柴油发电机温度过高;4、供油时间过迟引起柴油发电机过热。维修后立即投入全负荷作业,引起运动件过热,或因配合间隙过小而卡死。冷却水不足,而引起柴油发电机过热。
XXX:https://www.che9.com/wenda/296054.html
GMT+8, 2026-10-29 16:51 , Processed in 0.083907 second(s), 20 queries .
