查看: 61|回复: 0
油冷发动机用的是啥油?
发表于 2025-9-21 03:27:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
用冷冻机油,本质上属于低粘度的特种润滑油,冷油发动机介绍如下:
1、油冷式发动机是靠机油冷却的,发动机装了机油冷却器。机油冷却器的作用是冷却润滑油,保持油温在正常工作范围之内;
2、在大功率的强化发动机上,由于热负荷大,必须装用机油冷却器。发动机运转时,由于机油粘度随温度升高而变稀,降低了润滑能力;3、因此,有些发动机装用了机油冷却器,其作用是降低机油温度,保持润滑油一定的粘度。机油冷却器布置在润滑系循环油路。
XXX:https://www.che9.com/wenda/296035.html
GMT+8, 2026-10-29 18:48 , Processed in 0.184173 second(s), 20 queries .
