查看: 115|回复: 0
油冷发动机好还是水冷发动机好?
发表于 2025-9-21 03:28:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说水冷好点,油冷发动机容易过热,并且散热器比较大:
1、油的比容量太小,水是自然界中比热容最大的,也就是水温升高1度吸收的热量比油多。油冷通常用在沙漠等缺水的地方,并且冷却油比较贵,保养麻烦。好处是油的沸点比较高,损失少,导热性好。一般跑跑还是水冷好,维护费用少;
2、发动机冷却系统的作用就是强制地使与炙热气体接触的零部件所吸收的热量及时散去,并使它们的温度能保持在适当的的范围内,创造发动机的正常工作条件;3、水冷就是利用水作为吸热介质去冷却高温零部件然后再将热量传递给外界空气,从而保持发动机在最适宜的温度状态下工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/296027.html
GMT+8, 2026-10-29 15:47 , Processed in 0.081227 second(s), 20 queries .
