查看: 99|回复: 0
多点电喷和直喷哪个更省油?
发表于 2025-9-21 03:28:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
多点电喷和直喷相比较得到话,还是缸内直喷较省油:
1、多点喷射:优点多点喷射发动机可以采用顺序喷射,因此空燃比的控制比单点喷射更精确,可以根据正时进行喷油,对喷油量、喷油时刻进行精确控制,所以多点喷射发动机的排放更好,更经济省油;
2、缺点:结构比单点喷射的复杂,所以成本高;
3、缸内直喷: 优点:缸内直喷发动机的混合气浓度比普通电喷发动机的要低,混合气浓度降低了,那么经济性也随之提高,做同样多的功,直喷发动机就会更省油;4、缺点:技术要求比较高,缸内直喷发动机的技术难点就是“分层燃烧”的实现。该技术的核心部分就是对燃烧室内部形状的设计。燃烧室的形状必须能让混合气产生较强的涡流使空气和汽油充分混合,然后使火花塞周围区域能有较浓的混合气,其他周边区域有较稀的混合气,这样才能在保证在顺利点火的情况下尽可能的实现稀薄燃烧;
XXX:https://www.che9.com/wenda/296000.html
GMT+8, 2026-10-29 18:30 , Processed in 0.163328 second(s), 20 queries .
