查看: 116|回复: 0
车子起雾开什么按键
发表于 2025-8-29 17:50:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子起雾应该按下除雾按钮,按下除雾按钮后可以清除挡风玻璃上的雾。汽车的除雾按钮在空调控制面板上,除雾按钮有两个,一个是前挡风玻璃的,另一个是后挡风玻璃的。前挡风玻璃是利用空调除雾的,后挡风玻璃是利用电热丝除雾的。
打开后挡风玻璃除雾后,后挡风玻璃上的电热丝会通电工作。
有些车打开后挡风玻璃除雾后后视镜加热也会开启。
打开后挡风玻璃除雾后电热丝过一会会停止工作,这样设定是为了保护电热丝。如果此时后挡风玻璃还有雾,可以重新打开后挡风玻璃除雾。
在汽车前挡风玻璃的下沿有空调出风口,打开前挡风玻璃除雾后前挡风玻璃下沿的空调出风口可以吹风,这样可以帮助前挡风玻璃除雾。
在夏季除雾时应该使用冷风,在冬季除雾时应该使用暖风。
在除雾时建议将空调的风量调整到最大,这样除雾的效果比较好,并且速度也是比较快的。
无论夏季还是冬季,想快速除雾还有一个方法,那就是降下车窗,这样可以迅速除雾。
在使用空调除雾时,建议使用外循环模式。
XXX:https://www.che9.com/wenda/44217.html
GMT+8, 2026-9-27 23:06 , Processed in 0.257696 second(s), 20 queries .
