查看: 131|回复: 0
朗逸变速箱多少钱?
发表于 2025-9-21 03:29:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
朗逸变速箱油更换在1000元以内:
1、朗逸更换变速箱油一般在6万公里考虑更换。更换时需要先把车架起来,用合适的螺丝刀拆下变速箱里、外壳,放出原本在里面的油,清洗污渍,再更换新油;
2、大众朗逸自动变速箱油更换可以使用重力法,传统的方式是直接松变速箱油底壳螺丝,然后油放干净再加进去,也就是我们说的“重力换油”的方式,一般4-5升变速箱油即可。如果条件允许的话可以使用循环机更换,不过更换的量大概需要10升,建议使用大众原厂专用油;3、传统重力更换自动变速箱油,仅能更换出一半左右的废油。而循环机换油法实现了全智能等量换油,在车启动的状态下更换变速箱油,这个时候油在内部流动,可以带走变速箱里面的脏东西,换油率可以达到90%以上,用循环机换油更干净彻底。但相对的,循环机更换的变速箱需要更多,所以价格也会更贵。
XXX:https://www.che9.com/wenda/295982.html
GMT+8, 2026-10-29 16:07 , Processed in 0.156887 second(s), 20 queries .
