查看: 137|回复: 0
油冷发动机怎么样?
发表于 2025-9-21 03:31:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
油冷发动机挺好的:
1、油冷式发动机是靠机油冷却的,发动机装了机油冷却器。机油冷却器的作用是冷却润滑油,保持油温在正常工作范围之内;
2、在大功率的强化发动机上,由于热负荷大,必须装用机油冷却器,发动机运转时,由于机油粘度随温度升高而变稀,降低了润滑能力;3、因此,有些发动机装用了机油冷却器,其作用是降低机油温度,保持润滑油一定的粘度。机油冷却器布置在润滑系循环油路。
XXX:https://www.che9.com/wenda/296020.html
GMT+8, 2026-10-29 21:45 , Processed in 0.062501 second(s), 20 queries .
