查看: 72|回复: 0
电喷柴油机怎么调怠速?
发表于 2025-9-21 03:33:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
电喷柴油机怠速的调整方法:
1、发动机达到正常工作温度,达到风扇开始转动时,使发动机熄火;
2、关闭所有用电设备和空调,拔下电动风扇电缆插头,防止调整发动机时风扇突然转动伤人;
3、引起动发动机使其怠速转速低于950r&#x005c/min,调整点火角度至标准(20±1°);
4、调节怠速调整螺钉将怠速调至850±5Or&#x005c/min;5、柴油机有一个重要的部件就是调速器,传统的调速器又分为两极式和全程式两种,但他们有一个共同部件就是飞锤,利用离心作用调速或者调节怠速,飞锤上的调节螺母就是起调节怠速的作用,左右微调可以起到增大或者减小怠速的作用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/295919.html
GMT+8, 2026-10-29 21:08 , Processed in 0.098634 second(s), 20 queries .
