查看: 82|回复: 0
电喷柴油机冒白烟怎么回事?
发表于 2025-9-21 03:35:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
电喷柴油机冒白烟的原因如下:
1、温度不够,由于发动机温度不够,喷入气缸内的燃油与空气形成的混和气,一部分不能燃烧,排气管冒白烟。因此,在机车发动后,应注意水箱的保温,用中油门运转,使机车温度达到50度以上时,在逐渐增大负荷;
2、柴油中有水,柴油中有水,直接影响混和气的正常燃烧,冒白烟。此时,应放出沉淀油,排出积水,必要时更换柴油;3、如果排气管出现继续冒白烟可能是个别缸的缸盖、缸垫部位损坏进水,应拆下检查,更换损坏的缸盖、缸垫。此外,进气门关闭不严,也会出现白烟,应予检查和修复。
XXX:https://www.che9.com/wenda/295900.html
GMT+8, 2026-10-30 04:32 , Processed in 0.061152 second(s), 20 queries .
