查看: 94|回复: 0
4s店清洗喷油嘴多少钱?
发表于 2025-9-21 03:35:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在4s店清洗喷油嘴一般需要250元左右,清洗喷油嘴的好处就是可以提高动力比较省油:
1、如果长时间不清洗节气门、喷油嘴,导致过脏就会出现加速无力、噪音大、费油、车抖等现象,所以是需要定期进行清洗的;
2、一般在刚清洗完节气门和喷油嘴后,由于油路比原来的要更加通畅,所以暂时会感觉使用起来比较费油 ;3、这是由于行车电脑正在通过信号反馈进行调整,之后会逐渐恢复的,甚至达到省油的目的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/295869.html
GMT+8, 2026-10-30 12:39 , Processed in 0.147735 second(s), 20 queries .
