查看: 97|回复: 0
电喷柴油机怠速怎么调?
发表于 2025-9-21 03:35:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
电喷发动机的怠速调整分为以下几种:
1、一种是不可调整的,怠速已经在程序中设计好了,不可以调整。有的机型如果软件支持,可以用专用设备进行调整,比如大众系统的就可以用仪器调怠速转速的。只能调整点火时间来控制转速。最好是有正时灯或电脑配合,不然调整后可能出现创车和车辆行驶无力;
2、调整时,松开分电器底座的固定螺丝,顺时针旋转点火之后,逆时针旋转旋转点火提前。调整到检测设备检测合适的位置拧紧固定螺丝即可;3、一种为可以调节的,比如三菱系统的发动机节气门上一般都设计的有调整螺钉。
XXX:https://www.che9.com/wenda/295889.html
GMT+8, 2026-10-29 16:55 , Processed in 0.062607 second(s), 20 queries .
