查看: 71|回复: 0
车漆掉了一小块怎么办漏铁了?
发表于 2025-9-21 03:38:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
车漆掉了一小块漏铁了的处理:
1、比较严重的剐蹭,底漆下边就是钢板了,不着急打蜡,洗干净后先用点漆笔(划痕修复笔)补漆,把钢板完全盖住,晾干之后再打蜡抛光;
2、没有点漆笔可以先用牙膏,方法如上,牙膏是有一定防锈效果的。如果是保险杠损伤的话是不用在意生锈的,因为保险杠本就是塑料的;3、这种建议重新喷漆,如果考虑保险问题选择先不修,可以先做防锈处理(牙膏),再打上一层蜡,把能修复的尽量修复,此时可以选择研磨颗粒最大的粗蜡,没有的话水蜡也可以。
XXX:https://www.che9.com/wenda/295846.html
GMT+8, 2026-10-29 17:37 , Processed in 0.061883 second(s), 20 queries .
