查看: 65|回复: 0
刹车碟生锈怎么处理?
发表于 2025-9-21 03:41:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车碟生锈的处理方法:
1、刹车盘生锈是正常的,毕竟刹车盘是金属,而且没有保护,直接暴露在空气中,容易产生氧化,生锈;
2、轻微的锈痕:把车开出去刹几次车就会好了,生锈的地方就会给磨损掉;
3、严重的锈痕:会造成刹车盘表面不平。此时,将很难祛除锈迹,即便勉强“抛光”,事后也会造成刹车片的异常磨损,仍然会有抖动的情况出现;4、建议将车辆开进修理厂,将刹车盘拆下,用砂纸将锈迹打磨处理干净,检查刹车片表面有无异常,安装妥当后进行路试。
XXX:https://www.che9.com/wenda/295802.html
GMT+8, 2026-10-30 18:54 , Processed in 0.064152 second(s), 20 queries .
