查看: 102|回复: 0
车前玻璃有霜怎么处理
发表于 2025-8-29 17:51:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
在冬季前挡风玻璃上有霜是正常情况,出现这种情况后可以使用温水将毛巾浸湿擦拭前挡风玻璃。在上车后可以打开空调的暖风提高车内温度。在使用毛巾擦拭完玻璃后,一定要将玻璃上的水擦干净,否则还会再次结霜。
建议大家在冬季用车时车上常备一条干净的毛巾,并且建议大家选择质量比较好的毛巾。
冬季用车前挡风玻璃结霜是正常的,为了防止结霜可以在夜晚停车时将前挡风玻璃上盖上毛毯。
在冬季夜晚停车时建议将前挡风玻璃上的雨刷竖起来,这样可以防止雨刷与玻璃冻在一起。
在冬季用车时挡风玻璃起雾也是经常会遇到的事情。
出现这种情况后,可以使用除雾功能给挡风玻璃除雾。
前挡风玻璃除雾是利用空调,后挡风玻璃除雾是利用电加热丝。
打开电加热丝给后挡风玻璃除雾时,电加热工作一段时间就会自动关闭,这并不是汽车出现了故障,这种设定是为了保护电加热丝。
有些车打开后挡风玻璃除雾后,后视镜加热也会自动打开,这种车一般是没有单独的后视镜加热开关的。
在冬季夜晚停车时,也可以将车停在地下停车场或车库内,这样可以防止挡风玻璃结霜。
XXX:https://www.che9.com/wenda/44251.html
GMT+8, 2026-9-28 05:55 , Processed in 0.091204 second(s), 20 queries .
