查看: 38|回复: 0
路虎揽胜3.0t汽油版加多少机油
发表于 2025-8-29 17:52:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款车需要使用8升机油,在添加机油时,一定要确保机油液位在机油尺的min刻度与max刻度之间。机油液位不能低于min刻度也不能高于max刻度。机油被称为发动机的血液,如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常工作的。
在发动机工作时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以避免各个部件直接接触产生摩擦,这样可以保护发动机。
路虎揽胜是路虎旗下的旗舰车型,揽胜是一款豪华全地形suv。
新款揽胜的3.0升发动机是双增压发动机,双增压发动机是既有涡轮增压也有机械增压,这种发动机可以在不同工况下使用不同的增压方式,这样可以提高发动机的效率提高动力并且还可以降低涡轮迟滞现象。
新款揽胜一共使用了三款发动机,分别是低功率版3.0升双增压发动机,高功率版3.0升双增压发动机,5.0升v8机械增压发动机。
搭载5.0升v8机械增压发动机的车型是顶配车型,这款车不仅拥有强大的越野性能,还有强大的公路性能。
与这三款发动机匹配的都是8at变速箱,8at变速箱换挡平顺性是比较好的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/44338.html
GMT+8, 2026-9-27 20:32 , Processed in 0.169465 second(s), 20 queries .
