查看: 53|回复: 0
车内结冰怎么回事
发表于 2025-8-29 17:52:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
车内结冰是因为车内有一些水蒸汽,并且外界温度太低,所以这些水蒸汽就会结冰。还有一种情况是车内某个部位漏水,这样会导致外界的水进入车内,这样也会导致车内结冰。出现这种情况后,应该检查一下车内的密封胶条是否存在漏水的情况。
车内结冰后可以启动发动机然后打开空调的暖风,将温度调到最高,然后将风量调到最大,这样可以快速化冰。
在冬季用车时,如果有车库或地下停车场,建议夜晚将车停在车库中或地下停车场中,这样可以防止车子的挡风玻璃上霜或结冰,并且这样对电瓶也是有好处的。
冬季室外温度比较低,如果夜晚经常将车停在露天的地方,会导致电瓶的使用寿命缩短。
低温会影响电瓶的寿命和性能。
将车停在露天的地方一夜第二天早上还可能会出现发动机启动困难的情况。
建议大家在进入冬季之前检查一下电瓶的内阻和电压,如果内阻和电压达不到规定数值,建议更换全新的电瓶。
如果由于长时间停放导致电瓶没电了无法启动发动机,可以找开车的朋友过来搭电。
XXX:https://www.che9.com/wenda/44279.html
GMT+8, 2026-9-27 17:49 , Processed in 0.129877 second(s), 20 queries .
