查看: 79|回复: 0
奥迪q5变速箱怎么保养?
发表于 2025-9-21 03:52:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪q5变速箱的保养一般都是在6万公里更换变速箱油:
1、目前较好的换油方法是动态换油,采用专用的变速箱清洗设备,在变速箱运转的过程中,将旧油充分循环、排放干净后再加入新的变速箱油,从而使换油率高达90%以上;
2、对于更换变速箱油,目前还有一些车主认为没有必要更换或者还没有养成更换变速箱油的意识,尤其是手动变速箱油,这其实是一个很大的误区,殊不知一些变速箱损坏,如摩擦片烧蚀,叶片卡死等情况主要就是因为变速箱失油或油品变质所导致;此外,如果更换了劣质油或者不按型号换油,也会导致变速箱“短命”;3、需要了解的是,变速箱油的更换其实并不难,而变速箱油的选用、检查、更换才是最要紧的,变速箱出现的故障有80%以上都是因为变速箱油变质才引起的。因此能够及时的检查和更换变速箱油,就是做好了对变速箱的保养工作,同时也会延长变速箱的使用寿命。
XXX:https://www.che9.com/wenda/295613.html
GMT+8, 2026-10-30 20:58 , Processed in 0.182349 second(s), 20 queries .
