查看: 85|回复: 0
长期烧机油会损坏三元催化器吗
发表于 2025-8-29 17:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
长期烧机油会导致三元催化器损坏。
三元催化器是汽车上一个重要的部件,三元催化器是安装在排气管头段上的一个部件。
三元催化器可以降低尾气中污染物质的含量,这样是可以保护环境的。
三元催化器如果坏了,那需要更换,这个部件是没有办法修复的。
要购买一个全新原厂的三元催化器价格是相当贵的。
在三元催化器的前面和后面都是有氧传感器的,前面的氧传感器被称为前氧传感器,后面的氧传感器被称为后氧传感器。
三元催化器前面的氧传感器主要作用是检测尾气中的氧含量,这样可以将信号反馈给ecu,这样ecu就能调整空燃比了。
三元催化器后面的氧传感器主要作用是负责检测三元催化器有没有失效。
如果三元催化器前面和后面的氧传感器传给ecu的数据是相同的,那就代表三元催化器失效了,此时汽车仪表盘上的故障灯就会亮起来提醒驾驶员。
如果三元催化器失效了,那会影响年检。
很多老车在进行年检时尾气排放检测无法通过就是因为三元催化器失效导致的。
氧传感器失效也有可能会导致尾气排放超标。
XXX:https://www.che9.com/wenda/44352.html
GMT+8, 2026-9-27 22:18 , Processed in 0.092700 second(s), 20 queries .
