查看: 106|回复: 0
车停多久需要启动一下
发表于 2025-8-29 17:53:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
连续停两周就需要启动发动机,但是不仅要启动发动机,还要挂挡行驶一会,这样可以让发动机和变速箱得到充分的润滑。如果只是启动发动机让发动机怠速运转,变速箱是无法得到充分润滑的,发动机也无法得到充分润滑。
汽车长时间停着不同轮胎只有一个面接触地面,这样轮胎是非常容易形成平点的。
启动发动机后让汽车行驶一下也可以有效防止轮胎形成平点。
长时间停着不开会加快轮胎的老化速度,这样对轮胎是不好的。
长时间停车不开还很容易导致电池出现亏电现象。
如果自己很久不需要开车,建议将电池的负极断开,这样可以防止电池亏电。
如果电池亏电了,会影响电池的使用寿命。
长时间不开车时,建议将车停在一个安全的明亮的地方,并且最好选择一个有摄像头的地方,这样可以防止人为损坏自己的爱车。
如果车子停了很久没有开,重新开的时候建议去更换一下机油。
机油长时间放在发动机油底壳内也会变质,使用变质的机油对发动机是不好的。
在平时用车时,一定要按时保养自己的爱车。
XXX:https://www.che9.com/wenda/44298.html
GMT+8, 2026-9-27 20:12 , Processed in 0.189257 second(s), 20 queries .
