查看: 73|回复: 0
威朗变速箱油多久换一次?
发表于 2025-9-21 03:57:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
威朗变速箱油更换周期:
1、更换变速箱油的价格在600-1200元之间,如果用车的强度大,经常跑高速,可以将更换周期缩短到40000公里;
2、变速箱油在长期高速高温运行时会变质挥发,从而加剧机械零件的磨损,严重损坏变速箱内部零件;
3、长期不更换变速箱油,汽车冷启动时会出现弱启动现象,车辆在行驶过程中容易发生轻微打滑等现象;4、变速箱油会变浓,容易使齿轮箱散热器堵塞,导致齿轮箱油温过高,增加磨损。
XXX:https://www.che9.com/wenda/295577.html
GMT+8, 2026-10-30 01:05 , Processed in 0.060280 second(s), 20 queries .
