查看: 82|回复: 0
改装刹车片可以吗?
发表于 2025-9-21 03:58:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般都是可以改装刹车片的:
1、一般来说,一副刹车片用10万公里没问题,用得好,甚至可以达到15万公里。 由于每位驾驶者踩刹车的频率不一样,很难界定刹车片多长时间需要更换一次;
2、唯一的办法就是,在例行检查的时候,看看刹车片的磨损程度,如果到了临界点,就得立即更换了。 一般首次更换可以在6万-7万公里,有些车辆上有警示灯(一般高挡车配备)会提醒你需要更换刹车片;3、或者当刹车片上的摩擦材料磨到钢背警示线时,会听到嚣叫声,这个时候就需要立即去更换了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/295527.html
GMT+8, 2026-10-29 16:53 , Processed in 0.061861 second(s), 20 queries .
