查看: 62|回复: 0
启停系统故障指示灯亮了该怎么办?
发表于 2025-9-21 03:59:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
启停系统故障指示灯亮了的解决方法:
1、比如电容器体积膨胀、未装散热片的非功率型集成块的表面出现严重发热现象等;
2、出现故障有各样的原因,需要从外到内、从机械到电气、从软件到硬件逐步进行检查测试和判断;
3、但更重要的是要注意防范,要改善不良的使用环境,改变不良的使用习惯,坚持按科学合理的使用程序开机、关机和操作;
4、电脑工作时,尤其是读写数据时不能突然关机,否则可能会损坏驱动器(硬盘、软驱等);不能在机器工作时搬动机器;5、当然,即使机器未工作时,也应尽避免搬动机器,因为过大的震动会对硬盘一类的配件造成损坏。另外,关机时必须先关闭所有的程序,再按正常的顺序退出,否则有可能损坏应用程序。
XXX:https://www.che9.com/wenda/295502.html
GMT+8, 2026-10-29 16:54 , Processed in 0.059919 second(s), 20 queries .
