查看: 86|回复: 0
汽车后玻璃下去不上升了怎么回事?
发表于 2025-9-21 04:00:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车后玻璃下去不上升了的原因就是:
1、这种情况是比较典型的玻璃升降电机的故障,升降电机通过模块控制正反转来实现升降玻璃,这只控制模块是一个单片机没办法单独更换,只能更换电机总成;
2、一般的汽车玻璃采用硅玻璃,其中主要成份氧化硅含量超过70%,其余由氧化钠、氧化钙、镁等组成,通过浮法工艺制成,然后玻璃进一步加工成钢化玻璃(TSG)或夹层玻璃(LSG);
3、其中夹层玻璃是指用一种透明可粘合性塑料膜贴在二层或三层玻璃之间,将塑料的强韧性和玻璃的坚硬性结合在一起,增加了玻璃的抗破碎能力;4、钢化玻璃是指将普通玻璃淬火使内部组织形成一定的内应力,从而使玻璃的强度得到加强,在受到冲击破碎时,玻璃会分裂成带钝边的小碎块,对乘员不易造成伤害。而区域钢化玻璃是钢化玻璃的一种新品种,它经过特殊处理,能够在受到冲击破裂时,其玻璃的裂纹仍可以保持一定的清晰度,保证驾驶者的视野区域不受影响。目前汽车前挡风玻璃以夹层钢化玻璃和夹层区域钢化玻璃为主,能承受较强的冲击力。
XXX:https://www.che9.com/wenda/295516.html
GMT+8, 2026-10-30 20:31 , Processed in 0.065515 second(s), 20 queries .
