查看: 80|回复: 0
十字路口可以先刹车再离合吗
发表于 2025-8-29 17:53:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果只是想让汽车减速不想让汽车停下,那只需要踩刹车踏板不需要使用离合器踏板,如果在这个过程中要换挡那是需要使用离合器踏板的。如果要让车停下来,那需要先踩下刹车踏板减速,等车子快要停止的时候再踩下离合器踏板。
在正常减速的时候,不要踩下离合器踏板,只有想让车子慢慢减速停下来的时候才需要使用离合器踏板。
离合器是汽车传动系统中的一个部件,这个部件安装在发动机与变速箱之间。
离合器的压盘是固定在发动机飞轮上的,压盘下面就是离合器片,离合器片中间有花键,这个花键可以固定一根传动轴。
这个传动轴就是变速箱的动力输入轴。
踩下离合器踏板之后,可以断开发动机与变速箱,抬起离合器踏板之后,可以连接发动机与变速箱。
在平时开车时,如果用不到离合器,那不要一直将左脚放在离合器踏板上,这样会加快分离轴承的磨损速度,并且也有可能导致离合器片打滑。
如果离合器片打滑了,那也会加快离合器片的磨损速度。
在平时用车时如果保持正确的使用习惯,那是可以延长离合器片的使用寿命的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/44349.html
GMT+8, 2026-9-28 13:31 , Processed in 0.115756 second(s), 20 queries .
