查看: 73|回复: 0
手动挡车换挡顿挫怎么回事?
发表于 2025-9-21 04:00:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动挡换挡顿挫的解决:
1、首先我们要多注意换挡转速,一般升挡转速是在2000到2500之间,降挡转速是在1500左右,并且不能比1000低,不然会导致发动机和变速箱受损,产生大量积碳;
2、其次如果我们在升挡的时候可以先给点油,发动机的转速和离合器的转速之间是有偏差的,可以给点油弥补一下;
3、并且换挡的时候速度要快,不然转速下降太快,挡位还没有换好,这时候肯定会有顿挫感;4、最后就是要用好离合半联动,其实不管是快速换挡还是轻踩油门,都会有顿挫感出现,所以我们还要用好离合器半联动,这样汽车机会比较平顺降低顿挫感,不管是在升挡还是降挡的时候都可以用这种方法。
XXX:https://www.che9.com/wenda/295459.html
GMT+8, 2026-10-29 22:35 , Processed in 0.062307 second(s), 20 queries .
