查看: 90|回复: 0
朗逸自动启停系统怎么关闭?
发表于 2025-9-21 04:01:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动启停是手动关闭:
1、正常行驶的车辆而言,发动机一般行驶到4万-5万公里的时候进行清洗;
2、机油在高温环境下工作,必然会出现氧化、污染等状况。因此,发动机经过一段时间的使用,就会产生积炭、油污、胶质。这些污染物将会缩小甚至堵住发动机一些精密的油路,使机油无法正常润滑保护发动机的各个部件;3、汽车在起动尤其是冷起动的时候,由于机油不能及时对发动机提供有效保护,极易磨损发动机,同时,脏污的机油会引起机油压力不足,从而导致带液压挺杆的气门失效,引起发动机异响、怠速不稳、发动机功率下降等故障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/295477.html
GMT+8, 2026-10-29 17:49 , Processed in 0.074192 second(s), 20 queries .
