查看: 143|回复: 0
汽油滤清器不换会怎么样?
发表于 2025-9-21 04:02:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽油滤清器不换的影响:
1、汽油滤清器作用是过滤汽油,一般和油泵集成在一起安装在油箱内,也有有油泵分开接于汽车底盘汽油管处上的。油箱里一般还有一个滤网(过滤大的杂质),经油滤网过滤后的汽油被油泵加压,然后通过汽油滤清器过滤再由喷油嘴喷射进入气缸燃烧;
2、现实情况是,汽油并不是纯净的,里面有好多杂质,还有加油时或者维修保养时打开油箱盖也会进入杂质,而油箱里面的滤网只能过滤大的杂质,对于比较小的微粒是无能为力的。而这些比较小杂质很有可能会对油泵有损伤;3、还有喷油嘴属高精度且易堵塞物件,如是堵塞,会造成油耗升高,怠速不稳,动力下降。所以在供油系统中安置汽油滤清器是必要的。它被设计成过滤汽油中比较小的杂质和微粒。而它作用一段时间后,内部会有很多杂质,就会对汽油的流动,油压造成影响,所以它有一定的使用期限和寿命,达到使用期限或里程,是需要更换的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/295462.html
GMT+8, 2026-10-29 15:49 , Processed in 0.133772 second(s), 20 queries .
