查看: 155|回复: 0
清洗发动机多少钱一次?
发表于 2025-9-21 04:07:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个清洗一下发动机的话费用就是在100块钱左右。所以说这个有安全可以放心的清洗,这个清洗以后,效果还是比较好的:
1、如果发动机漏油,那么最好能够定期做一下清洗。发动机漏油常见的是气门室盖垫漏油,漏出的油会附着在整个发动机上,机油是比较容易粘上灰尘的,灰尘泥土和机油混合,经过发动机的高温烘烤,会形成很厚的一层油泥;
2、因为油泥有腐蚀性,如果在发动机线路上或者橡胶管上,会腐蚀这些部件,造成线路和橡胶老化加快,所以最好能够做一下清洗;3、清洗发动机舱最好到专业的店铺清洗,因为他们有专用的清洗剂,清洗效果较好,哪里能洗哪里不能洗,他们都是专业的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/295397.html
GMT+8, 2026-10-29 16:28 , Processed in 0.061311 second(s), 20 queries .
